Que faire si je rencontre un dysfonctionnement du service Télévision de ma box Très Haut Débit de SFR ?
Sur cette page
01Avant de vous lancer
variables
jusqu'à 6 étapes
Vous avez besoin de :
- votre box Très Haut Débit SFR, connectée à Internet et à un téléviseur
- votre télécommande
02 Je rencontre un problème d’image ou de son
- Rien ne s’affiche sur l’écran de mon téléviseur
• Vérifiez que le téléviseur et la box sont correctement branchés, qu’ils sont allumés et ne sont pas en veille.
• Si la box est en veille, appuyez sur le bouton de mise en veille / sortie de veille, placé sur la face avant de la box ou en haut à droite de votre télécommande.
• Vérifiez l’état et le branchement du cordon HDMI (ou Péritel) entre votre équipement audiovisuel et l'arrière de la box.
• Vérifiez que la source choisie sur votre téléviseur correspond au port HDMI utilisé.
• Testez une autre entrée HDMI de votre téléviseur (si disponible). - L'image est figée et le changement de chaîne ne fonctionne pas
• Maintenez appuyée la touche de mise en veille / sortie de veille (en haut à droite de votre télécommande ou sur la face avant de la box) jusqu'à l’apparition du message « Redémarrage en cours » sur l'afficheur de la box.
• Puis, lorsque l'heure apparaît sur la façade avant, appuyez sur la touche de mise en veille / sortie de veille pour « réveiller » la box.
Si le défaut persiste, éteignez, puis rallumez la box en appuyant sur l'interrupteur situé à l’arrière.
- Mon image est de mauvaise qualité (pixellisation, ou image figée et qui se décompose en mosaïque)
Cela se produit sur une seule chaîne : il peut s’agir d'un problème de diffusion de la chaîne elle-même.
L'effet de mosaïque est présent sur plusieurs chaînes plus de 24h : il s'agit sans doute d'un problème de signal.
• Vérifiez que le câble antenne est en bon état et qu'il est correctement vissé (enfiché) à l'arrière de la box et au niveau de la prise murale.
• Redémarrez votre box.
Si cela ne résout pas la problématique rencontrée, vérifiez la carte des incidents afin de vous assurer qu'un dysfonctionnement n'est pas en cours dans votre secteur.
En revanche, si aucun incident n'impacte votre réseau, vous avez la possibilité de contacter le Service Client SFR.
- Je n’ai plus de son ou le son est trop faible
Le volume du son est peut-être trop bas sur l'un des équipements de votre installation :
• utilisez la télécommande de la box pour monter le son,
• utilisez la télécommande de votre téléviseur pour monter le son,
• si vous utilisez un amplificateur, vérifiez que celui-ci est allumé et utilisez sa télécommande pour monter le son.
03 Je rencontre un problème d’accès à une ou plusieurs chaînes
- Je n’accède à aucune chaîne et un message affiché sur le téléviseur m’invite à appuyer sur « OK » pour m’abonner à la chaîne sélectionnée
Votre carte à puce n'a pas encore été activée.
L'activation est automatique.
Pour relancer l'activation, sélectionnez la chaîne n° 1 (TF1 HD) et patientez pendant 30 min. - Je ne reçois plus une ou plusieurs chaîne(s)
Peut-être avez-vous eu temporairement accès à une (ou plusieurs) chaîne(s) non incluse(s) dans votre abonnement. Vérifiez depuis votre Espace Client SFR si les chaînes concernées sont bien comprises dans votre offre TV.
- Je ne reçois aucune chaîne : j’ai systématiquement un message d’erreur concernant mes droits TV
Vérifiez tout d’abord votre carte :
• mettez le décodeur en veille,
• retirez la carte du décodeur,
• soufflez sur la carte et réinsérez-la dans le bon sens jusqu’au fond de la fente.
Testez de nouveau.
- Je n’ai toujours aucune chaîne et le même message d’erreur
Le problème n’est pas résolu ?
Réinstallez vos services TV :
• allez dans le menu HOME,
• sélectionnez le menu Paramétrer,
• choisissez « Réglages »,
• choisissez enfin « Installation », puis « Recherche des chaînes »,
• saisissez votre code postal ou le n° de réseau et la fréquence d’installation* (la flèche de gauche permet de corriger et les flèches du bas et du haut permettent de • naviguer dans le menu),
• validez une fois avec la touche OK pour vérifier le niveau et la qualité du signal,
• validez une deuxième fois avec la touche OK pour lancer la recherche des chaînes.
* Vous retrouverez votre n° de réseau et votre fréquence d'installation sur la lettre de bienvenue que vous avez reçu ou bien sur Internet à l'adresse suivante :https://www.sfr.fr/install-box-fibre/.
- Le problème persiste avec le même message d’erreur sur les droits
Vérifiez maintenant les droits :
• allez dans le menu Home,
• sélectionnez « Paramétrer » et validez avec la touche OK de la télécommande,
• sélectionnez « Diagnostic » et validez avec la touche OK de la télécommande,
• sélectionnez « TV » et validez avec la touche OK de la télécommande.
Vérifiez la date inscrite sur la ligne Date d’expiration des droits.
Si cette date est antérieure à la date du jour et si vous n’avez pas interrompu votre abonnement, alors vous n’avez pas reçu vos droits : vous devez contacter le Service Client.
- Je n’accède à aucune chaîne ET un message affiché sur le téléviseur parle de carte numérique
Retirez, puis réinsérez votre carte sur le côté gauche de la box, puce vers le haut.
04 Je rencontre un problème pour enregistrer ou avec la touche Pause de ma télécommande
- Je n’arrive pas à enregistrer et/ou la touche Pause de ma télécommande ne fonctionne pas, et l’icône HDD (disque dur) ne s’affiche pas en façade de la box
Vérifiez que le disque dur est bien inséré dans le logement prévu à cet effet, sur le côté droit de la box.
Le disque dur est absent ?
• Coupez l'alimentation de la box en plaçant le bouton Marche/Arrêt en position O.
• Insérez le disque dur.
• Allumez la box : bouton Marche/Arrêt en position I.
Le disque dur est présent ?
Effectuez un formatage du disque dur.
• Rendez-vous sur la Home.
• Sélectionnez « Paramétrer ».
• Puis choisissez « Réglages ».
• Puis « Installation » et enfin « Formater le disque dur ». - Je n’arrive pas à enregistrer et/ou la touche Pause de ma télécommande ne fonctionne pas, mais le disque dur est présent et détecté (icône HDD s’affiche en façade)
05 Conseils & Astuces
Vérifiez et dépannez votre box avec l'appli SFR & Moi ou sur votre Espace Client SFR*
Téléchargez gratuitement l'application SFR & Moi. La fonctionnalité Diagnostic vous permet de résoudre de nombreuses situations en cas de dysfonctionnement de votre box. Depuis le menu Aide, lancez l'analyse de votre équipement en appuyant sur le bouton Diagnostic de ma box. En fonction des résultats, vous pourrez être mis en relation immédiatement avec un conseiller technique.
* Il est également possible d'effectuer un diagnostic depuis votre Espace Client SFR, rubriques Incidents et Dépannage > Diagnostic de ma box.
Pour en savoir plus sur l'application SFR & Moi, cliquez ici
.* Il est également possible d'effectuer un diagnostic depuis votre Espace Client SFR, rubriques Incidents et Dépannage > Diagnostic de ma box.
