Quelle installation pour une qualité TV optimale ?
Sur cette page
01Avant de vous lancer
02J’ai installé mon décodeur TV à moins de 2 mètres de ma box
03J’ai installé mon décodeur TV dans la même pièce que ma box
04J’ai installé mon décodeur TV dans une autre pièce que ma box
05 J’optimise mon installation CPL
06Pour aller plus loin
07Conseils & Astuces
10 minutes
jusqu'à 5 étapes
Vous avez besoin de :
- votre décodeur TV
- ses câbles, notamment le câble Ethernet
- votre box
- votre télévision
- éventuellement vos boîtiers CPL
02 J’ai installé mon décodeur TV à moins de 2 mètres de ma box
Je repense mon installation
Si votre décodeur et votre box sont installés à moins de 2 mètres l’un de l’autre, l'utilisation du CPL est déconseillée.
À cette distance, privilégiez la connexion Ethernet.
Je m’équipe d’un câble Ethernet
Si vos 2 appareils (décodeur TV et box) ne peuvent pas séparés de plus de 2 mètres, il est conseillé d'utiliser le câble Ethernet qui vous a été fourni avec votre décodeur TV.
Vous pouvez également vous procurer un câble Ethernet dans les magasins de distribution électronique ou de grande distribution.
Je reconnecte mon décodeur à ma box avec un câble Ethernet
Pour connecter votre décodeur TV à votre box avec votre câble Ethernet, connectez simplement une extrémité du câble à votre décodeur et l’autre à votre box.
Je profite de mon offre TV
La connexion Ethernet est le moyen le plus efficace (tant au niveau du débit que de la stabilité) pour connecter votre décodeur TV à votre box, notamment si vos équipements sont rapprochés.
03 J’ai installé mon décodeur TV dans la même pièce que ma box
Si votre décodeur et votre box sont à plus de 2 mètres l’un de l’autre, mais dans la même pièce ?
Si à cette distance le câble Ethernet fourni par SFR n’est pas assez long, vous devez tout de même envisager une connexion Ethernet qui vous garantira une meilleure qualité.
Je m’équipe d’un câble Ethernet long
Vous pouvez vous procurer un câble Ethernet long :
• dans les magasins de distribution électronique ou de grande distribution,
• sur la boutique en ligne SFR.
Je pose des prises Ethernet
Si vous ne souhaitez pas voir un câble de 5 ou 6 mètres courant dans la pièce pour des raisons esthétiques, faites une installation durable et discrète.
La solution : posez des goulottes dans votre logement afin d'installer des prises Ethernet. Vous pouvez faire cette installation vous-même si vous êtes bricoleur, ou la confier à un professionnel. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre électricien ou dans un magasin de bricolage.
Une fois votre solution trouvée (câble Ethernet long ou pose de prises Ethernet murales), rebranchez votre décodeur à la box.
04 J’ai installé mon décodeur TV dans une autre pièce que ma box
J’envisage de câbler mon logement
Quelle que soit la distance, une connexion par câble Ethernet est toujours plus stable et plus performante qu’une connectique intermédiaire (de type WiFi ou CPL…).
Alors si vous êtes passionné d’images, de vidéo et de nouvelles technologies, pourquoi ne pas envisager un câblage de votre logement, qui permettrait de connecter votre décodeur (ou votre console, etc.) où vous le souhaitez ?
J’opte pour une installation de qualité
Si vous décidez d’équiper votre logement, à l’occasion d’une rénovation du réseau électrique par exemple, SFR vous conseille d'installer un tableau de communication avec des prises de communications RJ45 dans chaque pièce, en conformité avec la NF C 15-100 et la C 90-483.
Une telle installation permet la distribution des services à très haut débit (100 Mbit/s à 1 Gbit/s) dans les pièces principales du logement.
« Câbler » votre logement est aussi une façon de le valoriser, d’autant plus que les logements neufs sont aujourd’hui, équipés dès la construction.
Je place correctement les multiprises
Avec le courant porteur en ligne (CPL), la qualité de la TV dépend de votre installation électrique.
Si bien que le CPL peut être déconseillé dans différents cas :
• des réseaux électriques anciens,
• les installations en triphasé,
• les réseaux électriques perturbés par des équipements branchés depuis peu ou se dégradant (réfrigérateur, chauffage...), chez vous ou chez un voisin si vous êtes en appartement.
Si pour vous la solution CPL est la plus pratique, soignez l’installation des boîtiers !
D’abord, quel que soit le type de boîtier CPL que vous utilisez :
• branchez directement vos boîtiers CPL sur une prise électrique murale,
• ne les branchez pas sur une multiprise : cela perturberait leur fonctionnement.
En revanche, une multiprise peut être branchée sur le boîtier CPL (même si dans la mesure du possible, il est conseillé de ne pas utiliser de multiprise avec vos boîtiers CPL).
J’installe un filtre CPL
Si vous disposez d'une alimentation CPL, vous pouvez installer un filtre CPL.
Le filtre CPL vous permet de brancher une multiprise et tous vos appareils domestiques (téléviseurs, PC, chargeur de portable, lampe...) à la même prise.
Le filtre est efficace seulement si une baisse de qualité est constatée lors de l'utilisation de l'alimentation CPL sur une multiprise.
J’optimise le fonctionnement des boîtiers CPL
Vérifiez qu'il n'y a pas d'appareils branchés à proximité de vos boîtiers CPL tels qu'un chargeur d'appareil, une lampe halogène, une lampe avec ampoule à économie d'énergie, un fer à repasser ou un four micro-ondes.
Veillez autant que possible à démêler vos fils électriques autour de vos boîtiers CPL.
Je change mes boîtiers CPL
Utiliser des boîtiers CPL de mauvaise qualité ou trop ancien peut dégrader la TV, même si par ailleurs votre réseau électrique est de bonne qualité.
SFR vous propose, sur la boutique en ligne de SFR, les boîtiers CPL 500, plus résistants aux perturbations environnantes.
06 Pour aller plus loin
Et si j’envisageais le Bridge WiFi ?
Le Bridge Wifi est une solution sans fil permettant de relier votre Décodeur TV à votre box :
• dédiée aux usages TV,
• utilisant une bande de fréquence (5 Ghz) différente de celle utilisée par la plupart des box du marché, évitant ainsi les phénomènes de perturbation des ondes,
• intégrant la technologie WiFi pour vous offrir une qualité TV optimale.
07 Conseils & Astuces
Les conseillers du Service Client SFR sont de bon conseil. N’hésitez pas à les contacter !
Comment installer mes adaptateurs CPL ?
Comment mettre à jour mes CPL ?
