Comment configurer la connexion WiFi de ma NB6, box Plus ou SFR Box 8 ADSL ?
Sur cette page
01Avant de vous lancer
02Vidéo : configurer la connexion WiFi sur sa box NB6
03Box NB6 : personnaliser le nom du réseau WiFi
04Box NB6 : personnaliser la clé de sécurité WiFi
05Vidéo : configurer la connexion WiFi sur sa box Plus
06Box Plus : personnaliser le nom du réseau WiFi
07Box Plus : personnaliser la clé de sécurité WiFi
08SFR Box 8 ADSL : personnaliser le nom du réseau WiFi
09SFR Box 8 ADSL : personnaliser la clé de sécurité WiFi
10Pour aller plus loin
11Conseils & Astuces
10 minutes
jusqu'à 6 étapes
Vous avez besoin :
- de votre box NB6 ou box Plus de SFR
- d'un ordinateur ou d'une tablette connecté(e) au réseau Internet de votre box
03 Box NB6 : personnaliser le nom du réseau WiFi
- J’accède à l’interface de configuration de ma box
Lancez votre navigateur Internet sur votre ordinateur ou votre tablette depuis votre domicile et entrez l’adresse de l’interface Web de votre box : http://192.168.1.1.
L’interface de paramétrage apparaît. Elle comporte plusieurs onglets.
• Cliquez sur l'onglet WiFi, puis sur « Configuration ».
• Appuyez sur le bouton WPS comme indiqué sur l'écran (voir visuel ci-dessous) ou renseignez vos identifiants. Votre Identifiant est « admin » et votre Mot de passe est la clé de sécurité WiFi indiquée sur l'étiquette collée sur votre box.
- Je vérifie les paramètres WiFi
Cliquez sur l'onglet Wifi, puis sur « Général ».
Vous pouvez alors visualiser les principaux paramètres de votre réseau WiFi.
Pour que votre WiFi soit fonctionnel, il est nécessaire que :
• le champ Etat soit sur le statut « activé » (avec un point de couleur verte),
• l'identifiant réseau WiFi de votre box (SSID, Service Set Identifier) corresponde à celui personnalisé ou celui indiqué au dos de votre box,
• la Clé de sécurité WiFi corresponde à celle que vous avez personnalisé ou celle inscrite au dos de votre box.
- Je personnalise le nom de mon réseau WiFi
• Cliquez sur l'onglet Wifi, puis sur « Configuration » pour pouvoir modifier le nom de votre réseau.
• Renseignez le champ SSID. Vous pouvez y indiquer le nouveau nom de votre réseau WiFi, afin de mieux le reconnaître et le distinguer de ceux de vos voisins par exemple.
• Puis, cliquez sur le bouton Valider.
04 Box NB6 : personnaliser la clé de sécurité WiFi
- Je personnalise ma clé WiFi
• Cliquez sur l'onglet Wifi, puis sur « Sécurité » pour accéder aux paramètres associés.
• Dans la rubrique Chiffrement, renseignez votre nouvelle clé WiFi dans le champ Clé.
06 Box Plus : personnaliser le nom du réseau WiFi
- J’accède à l’interface Web de gestion de mon WiFi
Depuis votre domicile, sur votre ordinateur ou votre tablette, lancez votre navigateur Internet et entrez l’adresse de l’interface Web de votre box : http://192.168.1.1.
L’interface de paramétrage apparaît alors, comportant plusieurs onglets.
Pour accéder aux paramètres WiFi :
• cliquez sur l’onglet WiFi, puis sélectionnez « Configuration »,
• Appuyez sur le bouton WPScomme indiqué sur l'écran (voir visuel ci-dessous)
ou renseignez vos identifiants. Votre Identifiant est admin et votre Mot de passe est la clé de sécurité WiFi indiquée sur l'étiquette collée sur votre box.
- Je personnalise le réseau 2,4GHz
• Renseignez le nouveau nom de votre réseau WiFi dans le champ SSID, afin de mieux le reconnaître et le distinguer de ceux de vos voisins par exemple.
• Puis, validez.
- Je personnalise le réseau 5GHz
• Renseignez le champ SSID. Vous pouvez y indiquer le nouveau nom de votre réseau WiFi.
• Puis, validez.
07 Box Plus : personnaliser la clé de sécurité WiFi
• Cliquez sur l'onglet WiFi , puis sur « Sécurité » pour accéder aux paramètres associés.
• Puis, cliquez sur « Valider ».
- Je personnalise la clé WiFi du réseau 5GHz
08 SFR Box 8 ADSL : personnaliser le nom du réseau WiFi
• Puis, validez.
• Puis, validez.
09 SFR Box 8 ADSL : personnaliser la clé de sécurité WiFi
10 Pour aller plus loin
Les termes à connaître pour bien paramétrer son interface de configuration
- Le champ Etat : doit être sur le statut « activé » (avec un point de couleur verte).
- Le SSID (Service Set Identifier) : c'est l’identifiant du réseau WiFi de votre box, qui figure au dos de celle-ci et qui peut être personnalisé.
- Le chiffrement : ce protocole permet de sécuriser votre WiFi. On recommande d'utiliser le WPA2 ou le WPA3 selon le modèle de votre box.,
- La clé : par défaut, elle est inscrite au dos de votre box et peut être personnalisée. Par mesure de sécurité, évitez de choisir une clé de sécurité trop simple telle que 12345 ou votre date de naissance.
- Le filtrage MAC : c'est une option renforçant la sécurité de votre réseau en spécifiant les équipements autorisés à s'y connecter.
- Le bouton WiFi : il permet l'activation ou la désactivation du réseau WiFi.
- La Diffusion du SSID : activée par défaut, cette fonctionnalité permet à tous les utilisateurs d’un équipement WiFi à proximité de « voir » votre réseau.
- Le Canal : par défaut sur « Auto » (la box choisit automatiquement le canal utilisé), il est recommandé de ne pas modifier ce paramètre.
- Le Mode radio : c'est la norme WiFi utilisée. Il est recommandé de ne pas modifier ce paramètre. Par défaut, la meilleure norme est déjà préconfigurée pour votre box.
- Le WiFi Protected Setup (WPS) : ce champ vous permet d’activer le service WPS permettant de connecter un équipement WiFi à votre réseau WiFi via le service WPS.
11 Conseils & Astuces
Ne perdez pas votre clé
Si vous modifiez votre clé WiFi, pensez à saisir la nouvelle clé sur tous les ordinateurs, consoles, tablettes, smartphones et autres équipements de votre foyer se connectant en WiFi à votre box !
Planifiez les horaires de fonctionnement
Cliquez sur l'onglet Wifi, puis sur « Wifi Horaire » si vous souhaitez planifier des plages horaires de connexion au WiFi.
Vous pourrez ainsi définir, pour chaque jour de la semaine, les périodes durant lesquelles le WiFi sera actif, en activant ou désactivant les plages horaires.
Et si vous rendiez visite à la Communauté SFR...
Le saviez-vous ? La Communauté SFR est une mine d'informations. Les membres de cet espace d'entraide partagent tous leurs trucs et astuces pour vous permettre de bien configurer votre box. Et pour consulter les réponses, aucune inscription n'est nécessaire. Sauf si vous souhaitez vous aussi partager vos connaissances ou poser une question.
Découvrir la rubrique « Installation et paramétrage » de la Communauté SFR
Comment se connecter au réseau WiFi de ma box SFR via le WPS ?
Tout savoir sur le WiFi SFR
