Comment accéder à distance à un équipement connecté
à ma box NB6 ou ma box Plus SFR ?
Avant de vous lancer
temps Temps estimé : 10 minutes
Étapes Étapes : jusqu'à 5
Vous avez besoin :
  • d'une box NB6 SFR compatible IPv6 connectée à Internet, de préférence en Ethernet,
  • ou d'une box Plus SFR compatible IPv6 connectée à Internet, de préférence en Ethernet.
visuel_nb6_sfrou visuel_box_plus_sfr
  • d'un ou plusieurs équipements connectés à votre box SFR,
  • d'un équipement (ordinateur, téléphone mobile ou tablette) avec lequel vous connecter à distance.
A noter. Afin de sécuriser les équipements de votre foyer, votre box SFR restreint au maximum l’accès direct aux équipements dans la maison depuis l’extérieur. Il faut donc mettre en place une règle spécifique pour permettre cette communication. Pour une grande partie des équipements, l’installation se fait via une application mobile et la configuration est automatique (via un protocole de type uPnP, par exemple). Ce type d'installation est à privilégier. Si la configuration automatique ne fonctionne pas, la configuration manuelle est décrite ci-dessous.
Mon besoin
Je configure ma box pour permettre l’accès à un équipement en IPv6 depuis l’extérieur
01
Je recueille les informations nécessaires pour la configuration
Pour configurer manuellement votre box, vous devez d’abord procéder à des vérifications et noter certaines informations. Pour cela :
  • rendez-vous dans le menu Etat,
  • sélectionnez « Internet » pour accéder aux informations générales de connexion Internet IPv4 et/ou IPv6 de votre box.
visuel_configuration_ipv_box_sfr_1
Dans cet exemple, le statut de l’accès IPv6 est indiqué comme « Opérationnel » avec un préfixe IPv6. Dans la section IPv4, le protocole indiquée est « Carrier-grade NAT ». Cela indique que cette box n’a pas d’adresse publique IPv4.
important
A savoir
A savoir
Une adresse de type IPv4 se compose de 4 nombres décimaux, compris entre 0 et 255, séparés par un point (par exemple : 80.27.126.12). Si l’adresse de votre box est de type IPv6, elle est plus longue avec des séquences de chiffres ou lettres séparé par un point (par exemple : 2001:0ab8:85a2:0000:0000:8a3e:0370:7334).
Vous pouvez aussi identifier le nom de réseau de l’équipement ou son adresse MAC, ainsi que la liste des équipements connectés à votre box.
Et pour vérifier que votre équipement est bien listé avec une adresse Ipv4, rendez-vous le menu Réseau v4. Ou rendez-vous le menu Réseau v6 pour vos équipements compatibles iPv6.
Pour identifier le port à utiliser pour la redirection, consultez la notice d’utilisation, le site Web du fabricant ou l’application mobile de l’équipement à connecter. Puis, procédez à la configuration adéquate.
tableau_compatiblite_ipv6_sfr
important
A noter
A noter
Il existe deux ports :
  • le port interne, utilisé par l’équipement dans votre maison pour accepter les connexions,
  • le port externe, celui utilisé à l’extérieur pour se connecter à votre box.
Le plus souvent les ports internes et externes sont identiques.
02
J’accède à l’interface Web de gestion de ma box
ecran_interface_web_ipv6_sfr
03
J'active le serveur DHCP en IPv6
  • Cliquez sur l'onglet Réseau v6, puis sur « DHCP ».
ecran_interface_web_ipv6_2_sfr
  • Dans la section Serveur DHCP, activez l'IPv6 en cliquant sur le bouton Activation pour passer de OFF à ON.
ecran_interface_web_ipv6_3_sfr
Le serveur DHCP est activé en IPv6. Pour le vérifier, cliquez sur l'onglet Etat et rendez-vous dans la rubrique Général. L'état du service « Internet IPv6 » doit être « Opérationnel ».
04
J'ajoute une règle statique
  • Ajoutez une règle statique pour assigner une adresse iPv6 fixe à votre équipement, identifié par son adresse MAC.
ecran_regle_statique_ipv6_sfr
05
J'autorise une connexion distante avec le pare-feu
  • Cliquez sur l'onglet Réseau v6, puis sur « Pare-feu ».
ecran_interface_web_ipv6_4_sfr
  • Dans la section Filtrage d'adresses, ajoutez une ou plusieurs règles d’ouverture de ports vers l’adresse statique crée selon les besoins de l’application concernée. Pour créer une règle :
  1. Saisissez le nom de la règle.
  2. Renseignez les IP d’internet autorisée à se connecter (par défaut, choisissez « Tous »)
  3. Sélectionnez le protocole (TCP, UDP), les type de ports, le port ou les plages de ports à ouvrir.
  4. Sélectionnez ou saisissez l’adresse IPv6 de l’équipement.
  5. Appuyez sur le bouton + pour valider.
ecran_interface_web_ipv6_5_sfr
Après validation, une nouvelle ligne apparaît permettant d’ajouter une autre règle si besoin. Et à tout moment, vous pouvez désactiver une règle en cliquant sur le bouton Désactiver.
ecran_interface_web_ipv6_7_sfr
Je configure ma box pour pouvoir placer un équipement dans la DMZ
important
A noter
A noter
Placer un équipement dans la DMZ l'expose à un risque accru et n'est recommandé que pour un usage expert. Il est préférable d'utiliser une redirection de port tant que possible.
01
  • Cliquez ensuite sur « Réseau V6 » puis « Pare-feu ».
ecran_interface_ipv6_sfr
02
J'accède à la gestion de la DMZ
  • Faites défiler la page vers le bas,
  • puis choisissez la rubrique « DMZ pour IPv6 ».
acces rubrique dmz
03
J'active ma DMZ
Faites glisser le curseur sur « On » pour activer la DMZ.
activation dmz
04
Je note le subnet utilisé
Avant de valider l'activation de votre DMZ, notez le subnet présent dans le champ.
adresse subnet dmz
05
Je confirme l'activation de ma DMZ
Une fois les paramètres choisis, cliquez sur « Valider » pour activer votre DMZ.
activer_dmz
Je peux désormais configurer manuellement l'équipement avec une adresse IPv6 statique dans la DMZ.
Conseils & Astuces
Comment savoir si une configuration manuelle est nécessaire ?
Une configuration manuelle est nécessaire dans les cas suivants :
  • le manuel d’utilisation et le site du fabricant mentionnent le besoin d’établir des règles de redirection,
  • l’application mobile du fabricant dispose d’un écran qui permet de configurer l’équipement avec une adresse et un port.
Valider
Sur ce sujet, les utilisateurs ont aussi consulté
L'appli SFR&Moi, toujours à vos côtés
QR Code
Scannez le QR code pour télécharger l’application SFR&MOI
iPhone présentant l'application SFR&Moi
