Comment vérifier le bon fonctionnement de mon mini boîtier ONT ?
Sur cette page
01Avant de vous lancer
10 minute
4 étapes
Vous avez besoin de :
- votre ordinateur, téléphone mobile ou tablette
- votre box
- votre mini boîtier ONT
02 Les étapes à suivre
J’accède à l’interface Web de ma box
Lancez votre navigateur Internet habituel.
Tapez l’adresse http://192.168.1.1 et validez.
Vous accédez alors à l’interface d’administration de la box.
- Je choisis le menu dédié à la Fibre
• Sélectionnez le menu La Fibre.
• Puis choisissez Général .
• Déverrouillez l’accès en appuyant pendant environ 5 secondes le bouton WPS ou en saisissant admin comme identifiant et le mot de passe wifi inscrit sur l’étiquette de la box .
- Je décrypte la rubrique concernant l’ONT
Dans la rubrique Informations ONT, vous pouvez consulter les principales informations concernant votre mini-boîtier ONT :
Modèle : le numéro du modèle de votre mini-boîtier.
Version principale : la version active du programme du mini-boîtier ONT.
Version de secours : la version usine du mini-boîtier ONT. Elle est différente de la version principale.
Temps de service : le temps qui s'est écoulé depuis le dernier redémarrage de votre ONT.
Rangement de l’ONT sur PON : la valeur doit être IS ou O5. Si ce n’est pas le cas, la synchronisation du mini-boîtier ONT a échoué
Intensité du signal reçu
- Je vérifie les informations représentant des mesures sur le fonctionnement de la box
L’intensité du signal optique en réception doit être comprise entre -27 dBm et -8 dB et en émission entre +0,5 dB et + 5 dB. Si ce n’est pas le cas, vérifiez que le câble Fibre optique n’est pas plié, tordu, ou cisaillé et assurez-vous que l’un des embouts soit bien inséré dans votre prise optique murale et l’autre dans celle du PON de votre mini-boîtier (vous devez entendre 2 clics de verrouillage).
BIAS : Assurez-vous que les valeurs de l’alimentation du laser soient comprises entre 0 et 150 mA, la température de la puce entre -40°C et +100°C et la Tension (VCC) entre 3.05 et 3.55 V à défaut, vérifiez l’installation électrique du mini-boîtier ONT.
Je sais tout sur mon mini boîtier ONT, son état et son fonctionnement !
03 Pour aller plus loin
Je prends soin de mon mini boîtier ONT de SFR
1023.
- Si vous venez de changer votre mini boîtier ONT, pensez à renseigner le mot de passe qui vous a été fourni lors de votre demande par téléphone au Service Client SFR. Pour cela, accédez à l’interface Web de votre box, allez dans le menu La Fibre, puis « Configuration ».
- Évitez la surchauffe de votre mini boîtier ONT (qui peut provoquer des dysfonctionnements). - Ne couvrez pas votre mini boîtier ONT.
- Assurez-vous que l’embout du câble Fibre optique est bien inséré dans votre prise optique murale ainsi que dans la prise PON de votre mini-boîtier (vous devez entendre 2 clics de verrouillage).
- Évitez, si possible, de brancher votre mini boîtier sur une multiprise.
- Utilisez exclusivement l’alimentation externe fournie avec l’équipement pour raccorder celui-ci au secteur. L’utilisation d’une autre alimentation peut être dangereuse.
- Laissez circuler l’air autour.
- Ne posez pas votre mini boîtier sur votre box.
- Ne laissez pas le mini boîtier ONT directement exposé au soleil.
