Comment installer votre mini boîtier ONT ?
Vous venez de recevoir un Mini ONT (Optical Network Terminaison) cet équipement est nécessaire pour vous raccorder à la Fibre de SFR. Voici comment procéder :
Contenu du pack
Vérifier que votre pack contient :
- Le mini boîtier ONT
- Un câble d'alimentation
Avant de commencer
- Avant toute manipulation, veuillez éteindre votre box.
- Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de CD-Rom, suivez les instructions à partir de l'étape 4 en respectant bien l'ordre des étapes de branchements.
- Le câble de fibre optique est très fragile et doit être manipulé avec précaution :
- Ne touchez pas les embouts blancs du connecteur fibre, situés aux extrémités du câble de fibre optique ;
- N'essuyez pas l'extrémité du câble de fibre optique
- Ne regardez jamais le connecteur lorsque l'autre extrémité du câble de fibre optique est branché à la prise murale ou à un émetteur actif (risque laser pouvant occasionner de graves lésions à l'œil)
- Ne touchez ni n'approcher de la peau ou de l'œil une jarretière sectionnée la fibre est en verre et pourrait occasionner de graves lésions cutanées ou rétiniennes.
Branchez votre mini ONT
1. Insérez le CD-Rom d'installation dans votre ordinateur ;
2. Sélectionnez le modèle de votre box ;
3. Suivez les étapes de branchement du boîtier ;
4. Branchez le câble Ethernet (avec embouts gris) sur la prise ETH du Mini boîtier ONT et la prise Fibre grise de votre box ;
5. Procédez au raccordement électrique du Mini boîtier ONT grâce au câble d'alimentation fourni. Puis, positionnez le bouton ON/OFF sur ON ;
6. Si ce n'est pas déjà le cas, branchez votre box fibre sur une prise électrique ;
7. Allumez votre box, les voyants autour du bouton SFR doivent s'allumer
8. Entrez le mot de passe via l'interface locale de votre box (cette étape n'est nécessaire qu'en cas de changement de boîtier ONT) ;
9. SI ce n'est pas encore le cas, reliez votre ordinateur à votre box ;
10. Sur votre ordinateur, lancez un navigateur et saisissez dans la barre d'adresse http://192.168.1.1/network/wan, Une page synthétique d'informations sur votre box s'affiche ;
11. Appuyez environ 5 secondes sur le bouton SFR de votre box jusqu'à ce qu'il clignote ;
12. Sur la page web, cliquez sur le bouton Continuer ;
13. Dans l'onglet Réseau > WAN, complétez le champ Référence client avec le mot de passe qui vous a été communiqué par le Service Client par courrier et SMS, respectez bien les majuscules ;
14. Puis cliquez sur le bouton Valider.
Attention : La page se bloque au bout de trois tentatives erronées.
15. Retirez le bouchon noir du Mini boîtier ONT et le détrompeur transparent du connecteur optique.
16. Insérez l'embout de la fibre optique, provenant de votre prise optique murale, dans la prise PON jusqu'à entendre deux “clics” de verrouillage ;
17. assurez-vous que l'embout soit bien bloqué
18. Observez attentivement les voyants de votre Mini ONT :
- Tous les voyants sont verts
- Les voyants MGNT, PON et EQPT sont fixes
- Le voyant LAN clignote
Si ce n'est pas le cas veuillez-vous reporter au paragraphe de dépannage en fin d'article.
Ca y est, vous êtes raccordé à la Fibre de SFR !
Vous avez suivi toutes les étapes mais ça ne fonctionne pas ?
Voici quelques cas de figures :
Aucun voyant n'est allumé :
- Vérifiez que l'interrupteur du Mini ONT est sur ON ;
- Débranchez et rebranchez votre câble alimentation.
Le voyant LAN est éteint et tous les autres sont allumés :
- Mettez l'interrupteur du Mini ONT sur OFF;
- Débranchez et rebranchez correctement le câble Ethernet gris qui raccorde votre Mini ONT à votre box ;
 - Mettez l'interrupteur du Mini ONT sur ON.
Si cela ne fonctionne toujours pas, changez le câble Ethernet gris
Le voyant PON est rouge :
- Mettez l'interrupteur du Mini ONT sur OFF ;
- Rebranchez le câble de la fibre (vert) un clic doit s'entendre ;
- Mettez l'interrupteur du Mini ONT sur ON.  
Si ça ne marche toujours pas contactez notre Service Client
Bon à savoir
Le boîtier ONT sert à relier la box au réseau de fibre optique. Il transforme le signal lumineux en signal électrique.
