Comment utiliser la fonction Picture In Picture (PIP) avec la box Très Haut Débit de SFR ?
La fonction Picture In Picture (PIP) vous permet de regarder deux chaînes simultanément, sur le même écran et en HD. Pratique pour ne plus perdre le fil de vos programmes, non ?
Comment ça marche ?
Lorsque vous regardez une chaîne, vous avez la possibilité d'en incruster une seconde, sous forme d’une fenêtre de taille inférieure à la première. Le son diffusé est celui de la chaîne en grand écran. En plus, Vous pouvez configurer l'emplacement de la fenêtre selon vos préférences.
Désormais, vous pouvez attendre la fin de la pub de votre film en regardant un autre programme : plus besoin de zapper en permanence pour savoir si votre programme a repris.
Comment utiliser la fonction Picture In Picture (PIP) ?
Pour mettre la chaîne précédente en double écran, appuyez sur la touche "Retour" de la télécommande.
Validez ensuite en appuyant sur la touche "OK" de votre télécommande.
Pour changer le programme encapsulé, appuyez à nouveau sur la touche "Retour" pour permuter.
Remarque : vous pouvez également bénéficier de la fonction PIP en sélectionnant une chaîne depuis le guide des programmes ou bien via la touche "Options" de votre télécommande.
Pour quitter le mode PIP, appuyez sur la touche "Stop".
Pour en savoir plus sur le fonctionnement du Picture In Picture, consultez la vidéo ci-dessous :
Comment déplacer la fenêtre PIP sur l'écran ?
Vous avez la possibilité de déplacer, à différents endroits, la capsule diffusant la deuxième chaîne :
- En haut à gauche
- En haut au centre
- En haut à droite
- A gauche
- A droite
- Côte à côte avec écran séparé (seul le son du programme de gauche est audible. La touche "Retour" permet de naviguer entre les deux programmes affichés côte à côte).
Pour cela, il a 2 façons de procéder :
1. Depuis la touche "Options" de la télécommande pendant le visionnage de la chaîne dans la partie "Extra" puis "Position de la capsule".
2. Depuis le menu "RÉGLAGES" puis "TV".
Le PIP et le contrôle du direct
Le contrôle du direct fonctionne sur les deux écrans : si vous zappez pendant la pub en gardant votre chaîne en PIP et que vous retournez ensuite sur votre programme, vous pourrez reprendre le contrôle du direct et retourner jusqu'à 2h en arrière sur votre film. Alors que d'habitude, si vous zappez, vous perdez la possibilité de retourner en arrière sur votre programme.
